Akku onklema
Re: Akku onklema
Olispa tiennyt tämän vuosi sitten. nimim tekninen sauhu karkasi, juurikin nuo laturin diodit ottivat itseensä. (Olis varmaan voinut jotain päätellä siitä että toista kenkää piti vähän avittaa vasaralla paikalleen..
Re: Akku onklema
Sopinee tähän topikkiin; tällä foorumilla kun tuntuu olevan kaikenmaailman asiantuntijoita, niin kysäsempä, että minkälaiset käyttöakut olisi paras laittaa rojektiin
Vaihtoehto 1. tavalliset isot lyijyakut, esim 2x 180ah-vast, hintaluokka n.1€/ah
2.ns syväpurkausakut, trojan tms 4x6v/160ah, hintal. 2€/ah
3. AGM-akut hl 3€/ah
4. GEL-akut hl 3€/ah
5. jokin muu??
Exide-akun mainoksessa lukee, että geeliakuilla selviää 30% pienemmällä kapasiteetilla kuin tav.
Starttiakuksi ostin jo viime kesänä sinikantisen Optima 75ah akun. (maksoin reilu 200€)
Suljettujen gel ja agm akkujen etu on ettei tarvitse ainakaan järjestää mitään akkulaatikon tuuletusta, tosi esim. 250k€ maksavassa ranskalaisessa veneessä on tavalliset avoimet lyijyakut vasemman perähytin punkan alla ilman mitään sen kummempaa tuuletusta?
5. jokin muu??
Re: Akku onklema
Kysymyksen tarkoitus oli valottaa itselleni, että onko mitään järkeä sijoittaa rahaa kalliisiin akkuihin.
Ts jos ostan kaksi "tavallista" 150ah, koska jo 180ah ovat leveydeltään ilm liikaa tilaan, maksan jotain 300€, kestävät 3-5v.
Vaihtoehtoisesti 2x150 gel maksavat paljon enemmin(messuilla näkyi lattialla hintalapussa 420€/kpl)todennäköisesti jää maksettavaksi yht yli 600€, pitäisi kestää liki kymmenen vuotta, kestäävätköhän????
Re: Akku onklema
Eikä kukaan ole saanut minua vakuuttuneeksi lyijyakkujen lyhyestä, 3-5 vuotta, käyttöiästä - oikeastaan päinvastoin sillä viime vuosina niin autoihin kuin veneisiin vaihtamani akut ovat olleet kaikki lähes murkkuikäisiä ihmisiässä mitattuna...
Re: Akku onklema
Tuosta tulikin mieleeni miten tuo tuuletus pitäisi järjestää?
Kesäällä kuuntelin punkan alta kuuluvaa pulputusta
laturin ladatessa akkuja ja mieleeni tuli, että tällä hetkellä kaikki
kaasu mitä siitä vapautuu menee pilssiin. Olisi ehkä hieman turvallisempi olo jos
akut olisi laatikossa ja kannesta tarpeeksi iso letku ulos vai miten?
Re: Akku onklema
Meillä on starttiakkuna tavallinen 60 Ah
Hupiakkuina 2 kpl 120-140 Ah tavallista paksu/massalevyakkua (onks se sitten syväpurku-vapaa-ajan-akku).
Kestivät hyvin 6 vuotta kunnes kylvetin ne merivedessä ja menivät "suolavesioikkariin"
Virtaa riittää normi käytössä hyvin, koskaan ei ole kyykänneet. Käytössä kompurajääkaappi, läppäri, painevesi, valoja. Latailen maista aina kun on mahdollista, mutta useamman päivän riittää virtaa, vaikka päivät seilataankin ja kone käy vain rannasta lähdössä ja saavuttaessa.
Ne maksaa abauttiarallaa 250€/kpl Akkupojilta ( http://www.akkupojat.fi/index.php/site/akut/veneakut:1" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Kooltaan ne ovat jotain 500x200x180mm.
Re: Akku onklema
Laitanpa lusikkani minäkin tähän soppaan kun yksi kevään projekteista on hupiakkujen uusinta. Tutkiskelin eilen mm. tätä akkuasiaa uunituoreessa Konalan motonetissä.....siellä oli näitä AGM-akkuja...mutta sitten teksti, että nämä akut vaativat omanlaisensa laturin. Ei ollut tilaisuutta lähteä jonottamaan myyjän puheille, mutta tunteekos joku kollegoista asiaa?
Hannu
Re: Akku onklema
Minäkin olen V-M:n kanssa samaa mieltä perinteisten lyijyakkujen kestävyydessä.matti kirjoitti:Kysymyksen tarkoitus oli valottaa itselleni, että onko mitään järkeä sijoittaa rahaa kalliisiin akkuihin.
Kyllä ne yli kymmenen vuotta kestää. Pitää vaan viitsiiä katsella aika-ajoin, että akuissa on vettä riittävästi, laturi ei lataa liian kovalla jänitteellä, eikä laske niitä jäätymään talvella.
Re: Akku onklema
Tarkoittaa sitä, että halpismalli 4A kotilaturi ei käy, pitää olla C-Teck tai vastaava älylaturi johon voi valita latausjännitteen/käyrän.Hannutah kirjoitti:Laitanpa lusikkani minäkin tähän soppaan kun yksi kevään projekteista on hupiakkujen uusinta. Tutkiskelin eilen mm. tätä akkuasiaa uunituoreessa Konalan motonetissä.....siellä oli näitä AGM-akkuja...mutta sitten teksti, että nämä akut vaativat omanlaisensa laturin. Ei ollut tilaisuutta lähteä jonottamaan myyjän puheille, mutta tunteekos joku kollegoista asiaa?
Niin toi aiemmin laittamani 3-5 v lienee hyvin pessimistinen arvio lyijyakkujen iäksi.
Josta seuraa, että tosi kalliitten akkujen elinikä tulisi olla ainakin 20v että kannattaisi ostaa..
Aamupäivällä tein vanerista sapluunan jolla mittailin tilaa,sapluuna 530x230mm=lootan ulkomitta, siihenhän mahtuu peltilaatikkoon 180ah akku(jonka hintalappuhinta on 195€ paikallisella huoltiksella)
Eihän tässä muutoin mitään, mutta sillä hinnanerolla saa monta härpäkettä joita kuitenkin tarvii!!
Tulipa mieleen, että viime kesänä tuttu maanviljelijä sanoi traktorissaan olevan 28v vanhan akun. Minä
Umpinainen laatikko, josta yläosasta putki/letku kannelle, putkessa tulee olla jatkuva nousu ulospäin-ei siis mutkia alaspäin-tekee kaasulukon-kannella jonkinlainen hattu/joutsenkaula tms ettei sada sisään, sinne pilssiin ei mene mitään, kyllä se akusta tuleva nousee ylös-hyvä niin!!Ande kirjoitti:Tuosta tulikin mieleeni miten tuo tuuletus pitäisi järjestää?
- Notreal
Re: Akku onklema
Mulla on sellainen vihreä muovinen "muuttolaatikko" johon mahtuu kuin nakutettuna 4 x 120A
ja päällä vanerikansi. Tuuletusputkea joskus ajatellut, mutta toistaiseksi vain ajatellut...
Re: Akku onklema
Itse itseäni korjaten; maistaottolaturinkin tulee näin ollen olla mikroprosessoriohjattu 3-portaisella latauksella varustettu-Cteck, Mastervolt, Victron phoenix tms, sekä ilmeisesti myös koneen laturin tulisi olla vastaava esim Mastervolt Alpha 12/90matti kirjoitti: Tarkoittaa sitä, että halpismalli 4A kotilaturi ei käy, pitää olla C-Teck tai vastaava älylaturi johon voi valita latausjännitteen/käyrän.
( A charge regulator Alpha Pro (12V) (three-stage) is included and achieves maximum yield from minimum engine hours. A loss in voltage due to wiring and/or battery isolator is automatically compensated for.)
Ilmeisesti olen jo todistellut itselleni, että on parasta hankkia tavalliset tai massalevyakut ja jättää haitekki varakkaammille.
Re: Akku onklema
Tässä on jokin ristiriita;" akkuna on massalevyakku"- ja linkki on finstart-akkuihin, jotka ainakin 130 ja 170ah akut ovat samat kuin kuorma-autoakut=käynnistys- eivätkä massalevyakut?????Northling kirjoitti:Moro
Akkupoikien valikoimasta Trojan ja Unienergy-akut ovat massalevyakkuja.
Re: Akku onklema
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... imited.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Melko tyhjentävästi akuista!!!!
Re: Akku onklema
Meillä on ollut lähes kaikissa vehkeissä normaalit lyijylevyakut, mallia "työkone-yleisakku" Agri-marketista, hyvin on toimineet. Hinta vähän reilu €/Ah. Tällä hetkellä moottoriveneissä 2x110Ah ja toisessa 2x80Ah. Purjeveneessä 2x60Ah (toinen on joku bilteman akku). Kestää normikäyttöä hyvin 10v. Moottoriveneissä starttiakku on erotettu diodilla, purkkarissa tuollainen 0ff-1-both-2 -tyyppinen pääkatkaisin. Ratkaisevaa tietysti on että latausaika on tarpeeksi pitkä ja -jännite ja -virta tarpeeksi matalat. Kauden puolivälissä olen aina vaihtanut starttiakun hupipuolelle ja toisin päin. Koskaan en ole nostanut talveksi veneestä pois, eli ei ole tullut kolisteltua. Kengät on olleet navoissa kiinni, pääkytkin 0-asennossa. Pari kertaa talvessa olen jotain valoja pitänyt päällä ja vastaavasti taas ladannut akkuja. Keväällä, kesken kauden akkujen vaihdon yhteydessä ja syksyllä olen tarkistanut hapon täyttöasteen. On myös tärkeää pitää akut puhtaana.
Re: Akku onklema
"Pari kertaa talvessa olen jotain valoja pitänyt päällä ja vastaavasti taas ladannut akkuja. Keväällä, kesken kauden akkujen vaihdon yhteydessä ja syksyllä olen tarkistanut hapon täyttöasteen. On myös tärkeää pitää akut puhtaana." - Rikkenpakker
Tuossapa se olennaisin onkin. Tuo se on ollut mullakin menetelmänä paitsi että akut olen nostanut verstaalle viileään jossa niitä on nätti purkaa ja ladata - paitsi tälle talvea
mutta vanhat tavat kunniaan ensi talvesta eteenpäin
"Mun di-autosähkömies ja -suunnittelija" sanoi näistä akkuhommista että parhaiten pelaa mahdollisimman yksinkertaisesti rakennetut järjestelmät lyijyakuilla mutta pitäähän kaupan käydä jotta tämä globaali maailma pyörii. Eli asiakkaille mitä ne haluaa myynnin ja elannon takia ja omiin kamppeisiin semmoista mikä toimii vähällä huollolla pitkään luotettavasti...." tjsp
