Kylmää veneeseen
Re: Kylmää veneeseen
Itse ostin ennen juhannusta Colemanin kylmälaukun.
Vaikka hinta olikin 99, en sitä vaatehuoneelta hankkinut.
Malli on se keskikokoinen viiden päivän pönttö.
Latasin sinne torstaina 4,5 litran jäädytetyn vesikannun ja pari kylmäkallea vielä höysteeksi.
Safkat ja eritoten juomat olivat pönttöön laitettaessa jääkaappikylmiä.
Safkat ja juomat tuli naatiskeltua, joten jätin pöntön juhannusrientojen jälkeen vielä autoon muhimaan ja maanantaina raahasin sen sieltä pois.
Ja kas kummaa, vesikannussa oli vielä pieni kikkare jäätä jäljellä!
Plussat:
+ Eristyskyky niin hyvä kuin mainoksessa luvataan
+ Kestävä, voi vaikka seisoa päällä
+ Helppo pestä, ei hirvitä heittää limaista poranokkaa pönttöön
+ Jos käyttää irtojäätä, niin vedet saa valutettua pois
+ Mukitelineet olivat juhannuksena tarpeen
Miinukset:
- Pohjassa ei kumitalloja, joten liukuu ja raapii paatin turkin ilman askartelua
- Painaa täytettynä kuin synti
Sopii meikäläisen käyttöön kuin rapala hauen suupieleen.
Plussat:
Miinukset:
Ei vesi ol hyvä gom paati al.
- lacrits68
moi!
ite ostin 2nd hand Isotherm 32 "Boxin" hiljainen ja kylmä! Kompurakäyttöinen, keskimääräinen tehontarve +6 boxissa +22 ulokoilma 0,7A.
Soppelihintaan 150€/2kk vanha! ( sain kuitin mukaan)
--Janne--
--Janne--
- tkk
Jos tarkoitus on käyttää akusta niin itse en harkitsisi peltieriä hetkeäkään. Se on kokemuksen mukaan sellainen virtasyöppö, että jää helposti saaren rantaan jos ei ole käsikäynnistysmahdollisuutta koneessa.
Vaikka kompuralla varustettu jääkaappi on normaaliveneen suurin sähkönkuluttaja niin sen kulutus on peltieriin verrattuna pientä.
Meillä oli entisessä matkaveneessä jääkaappi kompuralla ja joskus autosta tuotu peltier-boksi lisänä. Sitä pidettiin virrassa vain silloin kun kone kävi ja siellä oli lähinnä juomia. Niitä viilennettiin juotaviksi mutta ne eivät pilaantuneet, vaikka lämpötila välillä nousi.
Juu allekirjoitan edellisen.
Minulla on petier kylmä laukku ja se on ihan OK peli jos haluaa yön tai kaksi pärjäillä.
Minulla on 4A automaattilaturi kiinni ja ina välillä toi kylmälaukku niin tyhjensi sitten akun. No olihan siellä varmaan radiota ja lämppäriä päällä myös.
Joka tapauksessa ajaettelin tollasta Waeco Coolfreeze kompura kylmälaukkua. Onko kellään kokemuksia ?
http://www.svb.de/index.php?sid=ee7d248 ... d=&x=0&y=0
Saksan maalta saa ainakin 200 € halvemmalla mitä suomen kaupat näyttää. Siis kotiin kuljetettuna.
-MAtti
-MAtti
HULLU itselleen töitä ostaa.
Meillä on tuollainen WAECO CoolFreeze CDF-18 kolmatta kesää käytössä ja hyvin on toiminut. Tykkään juuri tuosta sen ominaisuudesta, että se tarvittaessa osaa ilmaista että nyt kohta aletaan tyhjentämään akkua turhan paljon, aletaanko?
Meillä on ollut purkkarissa 10-vuotta Supercoolin kompura-kylmälaukku. Tilaa on yllättävän mukavasti vaikka näyttää pieneltä. Vie vähän virtaa ja on älyttömän tehokas. Pidetään aina pienimmällä teholla ja näppituntumalla on silloin jo ihan normaali jääkaappilämpö. Puoliteho vetää pohjalla olevat sapuskat jäähän ja täysteho muuttaa varmaan pakastimeksi
. Suosittelen! Ainoa vika että oli aika kallis., mutta ei ole kaduttanut hetkeäkään.
- S.Tuominen
Tollasta tekis mieli, kun 50l tarjouskaappi ei mahdu.
http://www.marinea.fi/shop/product_details.php?p=3191" onclick="window.open(this.href);return false;
onko kokemuksia ??
onko kokemuksia ??
- Donna 28
Kuka mitäkin arvostaa, jos se on ainut varisinainen investointi tänä vuona, niin ostaisin sen oitis, mutta meikäläisen tilanteessa niitä hieman yli viissatasen ja hieman yli tuhatviissatasen
hankintoja ei ole yksi eikä kaksi. Mutta jos veneessä kaikki muu on kunnossa, niin ei liene tuokaan paha raha
Re:
Minulla on tuollainen moottoriveneessä. Hyvin on toiminut 6 vuotta. Ajossa 12 voltilla, laiturissa maasähköllä ja luonnonsatamissa kaasulla. Jotenkin tuntuu että olisi kaasulla kaikkein tehokkain? ...tekee kyllä nuo jääpalat sähkölläkinkaller kirjoitti:Onko kellään kokemusta tälläisestä:
http://www.dometic.com/88ec84ae-7cd5-41" onclick="window.open(this.href);return false; ... 8b39.fodoc
Kauppaavat tuota ainakin paikallisessa expertissä 289 euron hintaan. Kaapissa luvataan että se tekisi jääpalojakin vielä..
Isä-ukolla ollut samanlainen purjeveneessä 7 vuotta ja hyvin tuntuu toimivan vaikka vähän kallisteleekin...
Silloin kun minä tuon ostin, en muistaakseni siitä kyllä kauheasti yli 200€ maksanut, olisko ollut TV- ja konekeskuksesta...
- S.Tuominen
...saapui viikon alussa Saksan maalta. Ja nesteet ainakin jäähtyy sisälläS.Tuominen kirjoitti:Tollasta tekis mieli, kun 50l tarjouskaappi ei mahdu.
onko kokemuksia ??
Mitenkä mahtaa tulla toimeen penkin alla enemmän tai vähemmän suljetussa
tilassa. Hyötysuhde varmaan paranisi merkittävästi jos vetäisi putken "pihalta"
ko. tilaan. Toisaalta silloin vaatisi sekä tulon että poiston jotta ilma liikkuisi.
Harmi juttu että koneen korvausilma putket menee seinän läpi toisella puolen
venettä. Siihen olis ollu helppo tehdä haaroitus ja sitten poistoputki ulos veneen
avo takaosaan.
- vanhami
Primäärisesti homma toimii parhaiten ainoastaan kunnollisella kompressorijääkaapilla. Virran kulutus ja kylmän tuotto on ihan omaa luokkaansa. Ei tarvi kikkailla mitään.
Sekundäärisesti löytyy peltier systeemeitä, jotka toimii hyvinkin. Esimerkiksi nuo supercoolin koneikot on ihan kohtuullisen hyviä hyötysuhteissaan ja erittäin kevyitä ja helppoja asentaa. Varsinkin jos ottaa tuon ACD mallin, jossa on hieman enemmän älyä homma pelittää ihan ok. Tuollaiseen perämoottoriveneeseen se voisikin olla ihan hyvä ratkaisu.
http://www.mikavanhala.fi
http://www.heater.fi/
