Jatkojohdoista
- Jarmo Niinimäki
Ja noissa pitkissä keloissa kannattaa nyhtää johto kokonaan pois kelalta, jos kuorma lähentelee maksimia. Naapuriveneilijällä suli piuha yhdeksi möykyksi (no joo, hieman liiottelua:), kun käytti kelaa jakorasiana eli kaikki piuha kelalla.
- Notreal
Ei siinä ollut viisastelua pätkääkään...
Meillä on laiturinpäässä 2x10A sähkötolppa ja laituri on 55m pitkä ja ne isommat veneet jotka sähköä käyttävät ovat sillä viimeisen 15 metrin matkalla joten ei tarvitse olla kuin yksi vähänkin enemmän virtaa kuluttava laite (vaikkapa lämpöpuhallin) ja muutaman laturi 1,5 neliön johdon päässä niin siitä paukut loppuu kun joku alkaa vaikkapa poraaman käsiporalla.
Sulassa sovussa ja hyvin sosiaalisesti käyttäytyvinä olemme saaneet ajan myötä jaettua tuon homman niin että tolpalta lähtee 2,5mm ja 1,5mm kaapelit ja paksummassa on jatkona ne jotka ovat siellä kauimpana.
Ongelmana on enää sitten kosteussuojauksessa ja sinne taitaakin ensi kesänä ilmestyä kiinteä sähköyhteys suojatuilla pistorasioilla...
- Notreal
riippuu vähän koneesta; jos on sellainen joka haistelee tulojännitettä ja korjailee lähtöä = onnistuu kunhan ei vallan paksua tikkua yritä sulattaa.Veli-Matti kirjoitti:Minusta se jatkojohdon neliömäärä riippuu enemmän siitä mitä sen päässä käytetään kuin sen pituudesta. 15 metrisen 1,5 neliön johdon päässä on jo aika turhauttavaa esim. hitsata jännitehäviöiden takia.
Mutta pelkkää tavanomaiseen laiturikäyttöön tuo 25m/2,5 neliötä on varmasti riittävä nyrkkisääntö.
Velipojan jäännösromuja - on mulla Esabin tasasuuntaajakin mutta se on vielä herkempi jatkokaapeleiden suhteen.
Ko. Esabin invertteri on huomattavasti parempi kuin yksikään Kemppi sillä se ei maksanut mitään
Velipojalla on kanssa Fronius ja se kyllä tuntuu haistelevan mitä sillä on reissussa tullut hitsattua. Verstaalla sillä on semmoiset jatko- ja kiinteät johdot että haistelu on ihan tarpeetonta.
Källi vekotin, tietokoneella on muistaakseni sata muistipaikkaa eri hitsausarvoille ja se kun on noita mobilisteja niin vaikkapa moponkahvaa hitsatessa virta-asetuksetkin löytyy vaan nappia painamalla.
Mulle sitten jäikin tuo Esabin rupu-invertteri joka vaan haisee... ;-(
- KS1030
Meillä kävi viime talvena eräs urakoitsija tekemässä vähän hommia...Notreal kirjoitti:Juuri näin.
Jos pistorasiaan tulee jännite 16A sulakkeen takaa, ei siihen saisi alle
2,5mm2 jatkojohtoa edes liittää, ei edes siinä tapauksessa että polttaa
toisessa päässä vain ikkunakynttelikköä.
Noin niikuin virallisesti.
otti mun sähkökaapista virran omalla roikallansa kolmeenhallilämmittäjään.
noh..
-johtimet 3x 1,5mm²->lämpes->suli jäähän ura johdolle
-roikka oli jatkettu jeesusteipillä!->lautasen kokoinen alue suli lunta jatkoskohdassa
-mulla 16A syöttö->roikan töpselipään kontakti ja johdin "hitsas"valokaarella mustuttaen pistorasian ja sulattaen "töpselinreiät" peukalon mentäviksi.
Sulake ei palanut koska 16A jaksoi kärventää helposti 1,5mm².
aiemmin vikavirtasuoja napsui mutta hetken nosteltuaan lautojen päälle rupes taas pelittämään.
Sain lopuksi reilun hyvityksen urakkahintaan pistorasiasta yms. sähköturvallisuusasioiden noudattamattajättämisistä... ;)
vikavirtasuoja täytyy olla kaikissa ulkorasioissa. jos ei ole (joku tosi vanha rakennus), on silloin syytä hommata roikka josta se löytyy.
itselle kelpuutan vain 2,5mm² kumikaapelia pihalle.
jos laiturin laittaisin kuten yllä.. niin myös kallistuisin maakaapeliin ja kunnon pistorasioihin.
Ohessa muistin virkistykseksi IP numeroiden selitykset:
Ensimmäinen numero:
0: Ei suojausta.
1: Suojaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50mm tai enemmän.
2: Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan, halkaisija yli 12,5mm.
3: Suojaus pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 2,5mm.
4: Suojaus erittäin pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 1mm.
5: Suojattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä.
6: Täydellinen suojaus. Pölytiivis.
Toinen numero:
0: Ei suojausta vettä vastaan.
1: Suojaus suoraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan.
2: Suojaus ylhäältä +/-15 astetta tulevaa vettä vastaan.
3: Suojaus ylhäältä +/-60 astetta tulevaa vettä vastaan.
4: Suojaus vesiroiskeita vastaan.
5: Kestää vesiruiskun joka suunnasta.
6: Kestää suurella paineella tulevan ruiskun.
7: Kestää hetkellisen upotuksen veteen.
8: Kestää pysyvän upotuksen.
