venttiili
pisteri
se vena
Viesti Kirjoittaja pisteri » 15 Heinä 2008 22:43
onkos siinä billiksen venttiilissä joku akku vai käykö masiina vain päivänvalossa ja kun pimeetä niin vekotin pimeenä ??
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 15 Heinä 2008 23:31
ei oo akkua - pimeellä on ihan hilijoo
Viesti Kirjoittaja Notreal » 15 Heinä 2008 23:42
Eikö siinä ole ladattava paristo joka pöyrittää jonkin aikaa....
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 16 Heinä 2008 09:39
teknisesti joku tosi pieni saattaa olla, mutta jos aurinkokennon peittää, pysähtyy ropeli heti
Viesti Kirjoittaja Notreal » 16 Heinä 2008 11:17
Olen tuolla "toisessa" foorumissa epäillytkin, ettei n. 50€ voi saada kovin laadukasta iv-räppänää tuulettimella. Se koostuu kuitenkin rst-kannesta joka itsessään on "arvokas" osana, lisäksi aurinkokenno, puh.moottori ja ladattava paristo. Niille ei eritellysti montaa euroa jää valmistuskustannuksiin joten turha laittaa odotuksia turhan korkealle.
P.S. Jos haluaa halvan ja hyvän, on ostettava molemmat....
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 19 Heinä 2008 11:41
Ei se vielä tee bilikan venttiilistä huonoa ettei siinä ole akkua. Nythän puhutaan vain ominaisuuksista. Jollekin riittää esim. se, että venttiili pyörii n. 6 tuntia vuorokaudessa. Se on pitkissä juoksussa pitkä aika "ilmaista" tuuletusta veneessä vaikkei yöllä pyörisikään.
40€ saa venetarvikeliikkeestä vain pienen rst venttiilin ilman mitään "herkkuja".
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Heinä 2008 16:13
Minusta tuntuu että ensi talvena bilikan tuuletin saa häippästä tutkaveneen etuhytin katosta vaikka huitsin nevadaan. 100mm hole makkarin katossa on jo liikaa vaikka tuuletin ei edes pyöri koko aikaa - ilmeisesti kuupan muotoilu on sen verran onnistunut että venttiili pelittää tarpeeksi hyvin ilman propelliakin.
Meinaan ratkaista tuuletuksen sapokan kautta jollakin sydeemillä...
B:n venttiilistä minäkin
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 24 Heinä 2008 21:17
Vajaat viisi vuotta on ollut, ei pahaa sanottavaa. Jos Veli-Matilla tuli kylmä, niin ehkäpä siinä erityisessä venttiilissä on jotain maanantaipäivän tekeleeseen viittaavaa, ei se nyt niin pirusti puhalla tai ime, joka tapauksessa ilma on kevyempää hengitellä jatkuvien kananmunakuurienkin jälkeen. Olen vähän odotellut, että ne tois markkinoille myös patteria lataavan mallin, sillä ilmanvaihto myös sadesäällä olisi hyvä asia. Kertaakaan en ole vettä saanut niskaan B:n venttiilistä, vaikka muuten katto kyllä vuotaa mitä ihmeellisimmistä paikoista, varsinkin jos sataa pitempään kuin tunnin. Taitaa olla satasen hole tehtynä, B:n venttiili asentamatta, kun noin puhaltaa, häh?
Mitähän muuten Motonetistä mahtaisi löytyä, ovat tulleet kaupungin laitaan myymään kaikenlaisia hyrrejä, kuulema.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 25 Heinä 2008 16:29
En usko mihinkään maanantaipäivän tekeleeseen vaan mulla on varma tieto siitä että sapokka on helevetinmoinen ilmanvaihtopönttö.
Jos avaa sapokasta ikkunan sopivaan tuuleen muiden luukkujen ollessa kiinni niin bilikan reppanan propelli pysähtyy kun imu on suurempi sapokasta kuin bilikan tuulettimesta.
Uudessa sapokassa laitan kolmelle sivulle pienet säädettävät venttiilit ja etuhyttiin ainoastan korvausilmaa tuovat aukot molemmille sivuille.
Hommaa on testattu kahdella 25mm reiällä ja puutapeilla. Pelaa!
Kun tarkemmin muistele ei tutkaveneen katossa todellakaan ole mitään 100 millin holea vaan se taitaakin olla 110mm. Ja on siinä sade- ja roiskevesisuojana se bilikan tuuletinkin - vai pitääkö laittaa oikein kuva siitä?
Kyllä se bilikan tuuletin pitää 100% varmasti sadevedet pois kun pitää karummankin kelin roiskeet - siltä osin vähintääkin yhtä hyvä kuin 7 x kalliimmatkin venttiilit.
Pellis
Viesti Kirjoittaja Pellis » 06 Marras 2008 21:54
Tämä bilteman aurinkoventtiili sunvent on muuten myynnissä myös Maritimissa, tosin tuplahintaan. Käsittääkseni kuitenkin aivan sama tuote, mutta eri paketissa, vähän pirkkatyyliin siis. Menin vaihtamaan oman haalistuneen, mutta kuitenkin vielä teknisesti toimivan sunventtini uuteen bilteman venttiiliin. Vanha toimii vielä ja on arviolta ainakin 10 vuotta vanha, ehkä jopa 15.
Eli suosittelen lämpimästi.
