tee itse: LED-polttimo
Saima
Re: tee itse: LED-polttimo
Viesti Kirjoittaja Saima » 23 Maalis 2007 08:42
tevisu kirjoitti:
Tuon ledin speksit:
* valaisukulma 105 astetta
* valovoima 6500mcd / 20mA
* kynnysjännite 3,4V
* värilämpötila 7500K
Noin yleensä valoa ja valonlähteitä tarkastellen, ilman erityistä tuntemusta ledeistä:
"Linssin värillä ei ole nyt juurikaan merkitystä"(tevisu) Kuvassa näkyvää linssiä sittenkin tarkoitit. Sehän se linssi taitaa jopa ollakin.
7500K on kylmänpuoleinen, hieman sinertävän valkoinen poutapilvisen päivän valo. Suora auringonvalo, kun aurinko on korkealla taivaalla, on siinä 5000-5500K. Hehkulamppu vastaa lähellä taivaanrantaa olevan auringon valoa, 3000K tai alle.
Vihreä valonlähde + vihreä suodin toki toimii periaatteessakin: Vihreä suodin(kalvo) suodattaa muut aallonpituudet pois, mutta tässä tapauksessa valonlähteestä ei niitä edes tule. Silti voisi kokeilla vihreään suotimeen 2500-3300K sävyä valonlähteeksi. Se on lämpimän valkoinen, sisältäen runsaasti keltaisen ja punaisen aallonpituuksia. Tähän asti kaikki pätee kun puhe on riittävän yhtenäistä spektriä tuottavista valonlähteistä, ilman pahoja "pimeitä" kuoppia ja piikkejä käyrässään läpi näkyvän valon aallonpituuksien.
Ei se ledin valo varmaankaan taitu eri tavalla, mutta sen spektri voi olla hyvin epäyhtenäinen, mikä tuo erilaista toimintaa suotimessa. Se mikä näyttää silmään suurinpiirtein valkoiselta, ei aina ole sitä lähemmin tarkasteltuna. (Kelvinarvo ei tätä kerro, vaan se perustuu laskennalliseen tasapainoon, aidosti valkoisilla tavallaan 'spektrikäyrän kaltevuuteen'.) Sen sijaan hehkulamppu, kuten aurinkokin, ovat yhtenäisen tasaisen spektrin valonlähteitä, joiden spektrikäyrä ei koostu piikeistä.
Manner
markoaa
Viesti Kirjoittaja markoaa » 03 Huhti 2007 22:48
laitoin melaisan kajuuttaan (kattoon) keskelle valkoisen kaapelikourun, johonka upotin punaisen ledin kromikauluksella, se on hyvä yö -valo /pimeällä ajo-valo koska ei vie hämäränäköä !
m.a.
Kolibri
Viesti Kirjoittaja Kolibri » 30 Heinä 2007 19:38
Saako näitä led valaisimia veneiden kulkuvaloihin valmiina? Sisävalojahan löytyy jo.
mairas
Viesti Kirjoittaja mairas » 30 Heinä 2007 19:42
Lopolight-merkkiset ledivalot on jo hyväksyttykin, joskin niiden hinta on kääntäen verrannollinen virrankulutukseen. Pelkkiä polttimoita ei vissiin voi periaatteessa kulkuvaloihin vaihtaa, sillä kulkuvalot tyyppihyväksytään kokonaispakettina (kuori+polttimo). Tai tämä siis kai estää led-polttimoiden myynnin tähän tarkoitukseen.
t. Matti Airas
Kolibri
Viesti Kirjoittaja Kolibri » 30 Heinä 2007 22:12
mairas kirjoitti:Lopolight-merkkiset ledivalot on jo hyväksyttykin, joskin niiden hinta on kääntäen verrannollinen virrankulutukseen. Pelkkiä polttimoita ei vissiin voi periaatteessa kulkuvaloihin vaihtaa, sillä kulkuvalot tyyppihyväksytään kokonaispakettina (kuori+polttimo). Tai tämä siis kai estää led-polttimoiden myynnin tähän tarkoitukseen.
t. Matti Airas
Huh HUh, pikku kulkuvalojen hinnat tais lähteä 202 euroa ja ylöspäin!
Olisko tuo siis kummoinen homma vaihtaa kulkuvalon sisälle pikkuledi, maksais varmaan muutaman euron? Kai noita ledisysteemejä myydään valmiina, siis etuvastukset sun muut jutut kiinnitettyinä?
P.E.T.
Viesti Kirjoittaja P.E.T. » 31 Heinä 2007 21:06
S.Tuominen kirjoitti:
tevisu kirjoitti:Itsellä ei kokemusta, mutta parilla kaverilla pimenneet yksi kerrallaan alkaen kiukaan päällä olleesta. Yhdellä tutulla taas ei mitään ongelmia. Lämmönsieto ei ole LEDin paras ominaisuus.
Ledit eivät todellakaan kuulu saunassa laudetasoa ylemmäs.
...sitä ylemmällä tasolla on käytettävä valojohteita(kuitua), joissa
itse valon lähde on ihan toisaalla.
Voi olla, että jollain ledit tuikkivat kiukaan päällä tai ylipäätään saunan katossa, mutta se on miltei sama kuin polttaisi hehkulamppua
uunissa. On fakta että ne eivät siellä kestä tai kestävät vain todella lyhyen ajan. ...kallista tulee.
Saunakäyttöön valmistetut ledisarjat kyllä kestävät (neljäs vuosi menossa, saunotaan noin 2krt/vko). Riippuu vain ledien sopivuudesta. Myöskään kaikki kuidut eivät sovi saunan kattoon.
Viesti Kirjoittaja Mile » 02 Elo 2007 12:46
Ledivalaistuksen väreistä vähän. Markkinoilla on säädettäviä ledivalaisujärjestelmiä joissa ledien tehoa säädetään portaattomasti ( toki kynnyksen yläpuolella). Kun käytetään useampaa eri väriä lediä voidaan näiden keskinäistä tehosuhdetta säätämällä säätää yhteisvalon värilämpötilaa ts. sävyä. Telkkarissahan kaikki värit muodostuvat perinteisesti RGB järjestelmässä punaisesta vihreastä ja sinisestä näiden suhdetta säätämällä.
Eli jos vaikka samaan ledilamppuun tulee useampi ledi, niin voi osan näistä laittaa punaisia ja vihreitä, ja osan kirkkaan valkoista, niin lopputulos on lämpimämpi sävy, eikä mitään erillistä tehonsäätöä tarvita, ellei sitten halua säädettävää värisävyä, jolloin kukin väriryhmä tarvitsee oman säädettävän tehonlähteen. ; eli navigointia ja muuta työskentelyä varten vähän kirkkaampaa ja valkoisempaa ja sitten illalla auringon laskun jälkeen vähän punertavia sävyjä lisää ...
Kolibri
Viesti Kirjoittaja Kolibri » 18 Elo 2007 23:37
tevisu kirjoitti:Ihan aluksi täytyy todeta, että tämä ei ilmeisesti täytä jotain hyväksyntää... kaikkeahan saa rakennella ja jokaisen oma asia on mitä käyttää ja mitä ei...
Tällainen on eka tekemäni proto, jolla voi korvata 10W hehkulankapolttimon kulkuvaloissa. Etuvastusta ei ole piirilevyllä ja se tuleekin jakotukille virtajohtimen alkupäähän. Virtajohtimena käytän diodikaapelia kun virtamäärä on mitätön, näin johdotukset eivät pomppaa silmille. Kytkennässä pitää tosin napaisuus huomioida, koska diodi toimii vain päästösuuntaan. Jos en ihan väärin laskeskellut, on tuon valaisimen teho puolen watin kieppeillä.
Tuon ledin speksit:
Saako tälläistä pakettia valmiina jostain edullisesti? Eli jos ostan halpamyymälästä seinävalaisimen lukuvaloksi ja liimaan tuollaisen härpäkkeen sen sisään ja vedän piuhat niin onko se sitten siinä=
Facil
Kaupasta T10 LED-polttimo
Viesti Kirjoittaja Facil » 25 Elo 2007 19:28
Kolibri kirjoitti:Saako tälläistä pakettia valmiina jostain edullisesti? Eli jos ostan halpamyymälästä seinävalaisimen lukuvaloksi ja liimaan tuollaisen härpäkkeen sen sisään ja vedän piuhat niin onko se sitten siinä=
Bongasin paikallisessa Fixus liikkeessä moisen T10 sukkulapolttimon joka on LED tekniikalla, kahta mallia 31mm ja 36mm pitkä kanta on se ns T10.
Tuotenumero. 925-58384 31mm pitkä sekä 925-58394 se 366mm pitkä.... hinta oli 13,50Eur / pari...joten kun en sähköstä juuri mitän tiedä niin koin sopviammaksi ostaa nuita......
Nissäkin on tosin se että jos? / Kun pyörähtää niin niin valaisukulma muuttuu...tutkailen asiaa lisää........
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 27 Elo 2007 09:53
miten tommonen nyt itsekseen pyörähtäisi? puristaa vielä hieman enemmän koskettimia sisäänpäin niin on vielä tiukempi....
TeddyDiver
Viesti Kirjoittaja TeddyDiver » 30 Elo 2007 09:13
Pistän tähän muutaman poiminnon Snorkkeli.net sivuilla olevasta LED keskustelusta:
Lainaus:
-mutta en saa niistä 12v systeemiin järkevää settiä pienellä etuvastuksella. (kynnysjännite n.7,5V, virrantarve 700mA)
laskin että jos laittaa 3 lediä valopäähän rinnan kytkettynä niin etuvastus pitäis olla n. 3 ohmia ja se veis tehoja n. 12W. ei taida vastata tarkoitusta...
-Kokeile säädettävää rekkulaa siihen sun ledin eteen. 1A sääd.reguja saa ihan elektroniikkakaupasta. (ja toki tehokkaampiakin)
-Oliko tarpeen tehdä myös energiatehokas ratkaisu, eli säästää paristojen kulumisessa (kapasiteetissä)? Regu ei ole oikein hyvä siinä, regu kun hävittää "ylimääräisen" tehon lämmöksi, aivan kuten vastus.
Tässä on myös toinen ongelma. Regu säätää jännitettä, virtaa se ei säädä. LED:ien, kuten kaikkien diodien, kynnysjännite taas vaihtelee paljon mm. lämpötilan funktiona (sen puolijohteen liitosrajapinnan funktiona, ei niinkään vain ulkoisen lämpötilan). Oikea tapa ohjata LED:iä on säätää / rajoittaa virtaa, ei jännitettä. Jos tuon toteuttaa jänitettä ohjaamalla, niin se rikkoo LED:in hyvin nopeasti.
Oikea ohjaus on tehty elektroniikalla, esim. tälläisellä:
http://www.limic.fi/html/drv.htm
Tämä ei ole kaupallinen mainos, noita ei yksityishenkilö voi ostaa yksittäin.
Lisää aiheesta tästä aiheesta:
http://www.limic.fi/html/faq.htm
-Kannattaa kuitenkin kokeilla sen n.1 ohmin vastuksen kera.
-Voihan sitä tietenkin kokeilla, mutta sillä ei saa tehtyä energiataloudellista ja kestävää (=luotettavaa) ratkaisua. 1 ohmin vastuksella yhden 3W LED:in poltto vie hukaktehoa parhaassakin ratkaisussa noin 0,7 W, eli melkein 30% menee hukkaan. Ja se sarjavastus ei osaa mukautua LED:in kynnysjänniteen muutoksiin.
Ja keskustelu jatkuu edelleen.
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 30 Elo 2007 10:14
nuo ei ole kyllä normaaleja ledejä jos kynnysjännite 7,5 ja virrantarve 700mA.
mitä lie "suurteholedejä" lienee. tuosta ei voi ottaa kyllä koska komponentit ovat erilasia.
tässä on yleisestikäytetyn (joita mullakin on ollut yli 1000kpl) speksi
TeddyDiver
Viesti Kirjoittaja TeddyDiver » 30 Elo 2007 15:59
KS1030 kirjoitti:nuo ei ole kyllä normaaleja ledejä jos kynnysjännite 7,5 ja virrantarve 700mA.
Joo, tehokkaimpia mitä löytyy. Toi periaate kuiten pätee "tavallisiin" LEDeihin eli esim pelkällä vastuksella ei saada parasta lopputulosta. Hukkalämpöö, ennen aikojaan kärtsänneitä LEDejä ym. Kahden akun järjestelmässä (toinen latauksessa, toinen kuormitulsessa) homma toimis hienosti jollain generillä jos lämpötilat on hallinnassa, eli sisävalaistuksessa...
jorgo
Käykää katsomassa täältä
Viesti Kirjoittaja jorgo » 02 Syys 2007 18:25
belship.nl
MikkoM
Viesti Kirjoittaja MikkoM » 19 Marras 2007 19:29
Biilteman luettelossa näyttäis olevan veneeseen asennettavia led-sisävaloja. Onko kenelläkään noista vielä kokemuksia?.
MikkoM
