Lasituslistat
S.Tuominen
Lasituslistat
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 13 Helmi 2004 12:42
Kaupalliset kumiset lasituslistat kun ovat todella hinnoissaan....
Niin miten onnistuu ikkunoiden kiinnitys esim. puusta muotoilluilla listoilla?
Mitä puuta tulisi käyttää/välttää ja miten nuo valmistaa, jyrsimellä??
Kertokaa kokemuksianne?
skarvonen
Viesti Kirjoittaja skarvonen » 15 Helmi 2004 22:43
Samaa asiaa olen minäkin miettinyt. Kuka myy esimerkiksi metallisia ikkunan pokia?
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 16 Helmi 2004 09:08
skarvonen kirjoitti:Samaa asiaa olen minäkin miettinyt. Kuka myy esimerkiksi metallisia ikkunan pokia?
http://www.meredin.fi
...mutta hintataso taas ihan omaa luokkaansa metallisilla pokilla!
Matti Laurila
Viesti Kirjoittaja Matti Laurila » 16 Helmi 2004 11:34
Moro!
Ei kai lasituslistan tekoon puusta mitään estettä ole, tulos olisi varmaan monia metalli- ja kumitoteutuksia tyylikkäämpikin. Puulajina käynee yleensä venehommissa käytetyt lajit, kunhan kyllästyksen hoitaa hyvin. Onhan puusta tehty (veneisiinkin) jopa kylpyammeita, itse olen suunnitellut omaani pesuallasta samalla systeemillä rosteripaljun tilalle. Toivottavasti saan joskus toteutettuakin.
juspa
ikkunapokat
Viesti Kirjoittaja juspa » 16 Helmi 2004 17:28
itselläni juuri menossa ikkunapokien vaihto. edelliset oli alumiiniset listat ja vuosivat joka nurkasta. Uudet tein 2mm hst:stä ja hitsaamalla kasatut.
periaatekuva löytyypi kotisivuiltani.
http://laituri.homeip.net/talvi03.htm
S.Tuominen
Re: ikkunapokat
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 16 Helmi 2004 17:53
juspa kirjoitti:itselläni juuri menossa ikkunapokien vaihto. edelliset oli alumiiniset listat ja vuosivat joka nurkasta. Uudet tein 2mm hst:stä ja hitsaamalla kasatut.
Varmasti tulee hyvät ja sopivat venemalliisi hyvin.
Omaan hyttiini kuitenkin vähän väärän tyyliset ja lisäksi ikkunat saisivat olla pyöristetyt nurkistaan.
Vielä kiinnostaisi tuo puusta tekeminen. Millasilla liitoksilla olette listarimat jatkaneet/kulmissa liittäneet, että pysyisivät mahdollisimman siroina. ...jos nyt jollain olisi aiheesta kokemuksia tai muuten näkemystä.
juspa
puulistat
Viesti Kirjoittaja juspa » 16 Helmi 2004 21:42
tuli tuossa mieleen että kaarevat kulmapalat voi puusta tehdä sorvaamalla. eli sorvaa kiekot samaan profiiliin kuin listatkin ovat ja sahaa niistä sitten sopivat palat. liitoksena sellainen ponttiliitoksen tyylinen luulisi olevan hyvä. se on vielä suhteellisen yksinkertainen tehdä. ura kumpaankin listaan ja listan pätkä keskelle tukemaan liitosta.
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 16 Helmi 2004 21:50
Miten mahtaisi toimia tämä idea:
Tehdään ensin vaikka vanerista muotti ikkunan ylä- ja alareunasta siten että kulmien pyöristykset mahtuvat mukaan. Sitten kiinnitetään tuo muotti esim 95mm leveään oksattomaan lautaan ja ajetaan pöytäjyrsimellä muotin mukaisesti lauta muotoonsa. Tämän jälkeen vain jyrsitään vielä hieman uraa listan toiselle reunalle lasia varten. Tällöin saataisiin ikkunan kehys rakennettua vain 4:stä palasesta, 8:n sijaan (kulmat erikseen). Liitokset esim pontilla.
Matti Laurila
Viesti Kirjoittaja Matti Laurila » 17 Helmi 2004 15:19
Moro!
Ensiksikin, minä en ole ikkunankehyksiä ennen tehnyt, mutta pohdiskelen aihetta.
Minusta esittämäsi homma voisi toimia hyvin, mutta voisiko myös ajatella niin, että tekisi kehyksen yhtenä kappaleena niin, että muottivaneri (tms.) olisi mahdollisimman ohutta materiaalia, esim. 3mm vaneria tai vast. ja tekisi sen päälle esittämälläsi tavalla puuosat, vaikkapa jiiriliitoksella, liimaisi ne sitten muottiin kiinni ja kiinnittäisi näin syntyneen yhden kappaleen esim. messinkiruuveilla paikalleen?
Muotin pitäisi tässä tapauksessa olla tietysti valmiin kehyksen muotti aukkoineen päivineen, eikä vaan umpilevy! Tässä on tietty se vaara, että jos aukko ei ole täysin suora, voivat kulmat asennettaessa irvistää, mutta voihan ne sitten hioa taas tasan. Onkohan tässä järkeä ollenkaan?
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 17 Helmi 2004 15:49
Kyllähän lasituslistoja on käytetty veneissä, niitä käyttäessä vain kaikki kulmat ovat olleet yleensä teräviä, siis ei pyöristettyjä. Meininki on sama kuin vanhoissa talon ikkunoissa, pellavaöljykittiä pohjalle aluskitiksi, sitten lasi ja päälle ihan ohuesti kittiä johon painetaan lasituslista kiinni ja naulataan paikalleen.
Noita pyöreitä nurkkia ei ole tällä menetelmällä juuri tehty, koska lasituslistaa ei juuri saa taipumaan nurkan yli ja muotoon sahatussa kulmapalassa on syyt niin poikittain että se särkyy hyvin nopeasti. Johonkin maailman aikaan ne olivat kyllä muotia, mutta tekeminen on työlästä ilman spesiaaliteriä ja raaka-aineen on oltava todella hyvää. Ja vaneri on aika kelvotonta sen vuoksi että tuossa käytössä se vanerin arin pinta, syrjä, jäisi pahimmaksi käyttöpinnaksi.
Muuta onhan näitä. Vaihtoehtona suorakulmainen malli, esim.
http://www.puuvene.net/Lehti/1999-4/mattikurki.html tai http://www.puuvene.net/Lehti/1996-2/Thalatta.html
Tai sitten siro 50-lukulainen valkoinen naulattava muovilista, kuten
http://www.puuvene.net/Lehti/2000-3/Jese.html tai
http://www.puuvene.net/Lehti/1997-3/Ella.html
Tuo naulattava, muovinen lista on hyvin nättiä ja sopii aika moneen 50-luvun jälkeen tehtyyn veneeseen. Sitä voi kysellä Seppälän Venetarvikkeesta, voi olla että Etolankin profiilivalikoimasta löytyisi sopivaa.
Se kiilakumilista on kallein vaihtohto ja itse asiassa mielestäni huonosti puuveneeseen sopiva. Leveä, musta rantu saa vähän pienemmät ikkunat näyttämään peräti omituisilta.
Pekka
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 18 Helmi 2004 10:57
Voidaanko tuo muivilista asentaa jo 6,5mm:n vahvuiseen seinään?
Taidankin ottaa heti selvää mikä on tuon muovilistan saatavuus.
Onko Seppälän Venetarvikkeella muuten käytössään sähköpostiosoite, josta heidät tavoittaa?
Löysin vain jonkun ilmeisesti vanhan osoitteen ,jolla posti ei perille enää mene.
Arnie
Viesti Kirjoittaja Arnie » 22 Touko 2008 12:39
Vanha keskustelu, onkohan kehitystä tapahtunut? Voiskohan ohuista liuskoista/viiluista laminoida pyöreänurkkaiset kehykset .... tuon pannunalusen tekniikalla
http://www.majamoo.com/tuotteet.htm#pannunalunen
Jonkinlaisen profiilin vois saada aikaiseksi erilevyisillä liuskoilla ja sitten hioisi lopulliseen muotoon. Välttäisi vanerin kestävyysongelman.
jor
Viesti Kirjoittaja jor » 22 Touko 2008 13:31
Arnie kirjoitti:Vanha keskustelu, onkohan kehitystä tapahtunut? Voiskohan ohuista liuskoista/viiluista laminoida pyöreänurkkaiset kehykset .... tuon pannunalusen tekniikalla
Ettei vaan sahaisi kuviosahalla laudasta ja hioisi muotoon? Silleen ajattelin ainakin
itse tehdä (ja olin alunperin veistämölläkin tehty) omassa kiulussa.
Ao. kuvassa näkyy nurkissa tommoiset muotoon sahatut saarnilistat ja muut listat
sitten ovattenkin suoraa saarnilistaa:
http://www.oamk.fi/~jukkao/aleksi/etuhytin_hiontaa.JPG
jukka
Arnie
Viesti Kirjoittaja Arnie » 22 Touko 2008 13:53
jor kirjoitti:... sahaisi kuviosahalla laudasta ja hioisi muotoon?
minulla oli ajatuksena että lista olisi yhtenäinen rengas (tai poikki vain yhdestä kohtaa elämisen takia)
Ihan siistin näköisethän nuo sinunkin listat kyllä ovat.
JussiK
Viesti Kirjoittaja JussiK » 22 Touko 2008 18:22
tehty on ,käsi jyrsimellä pieni upotus ikkunalle ,mustaa uretaani pohjaista liimaa + tammi rimasta päällesopiva peitelista messinki ruuveilla,
yksikään ikkuna ei vuotanut tms.
huonoin puoli varmaan on että jos lasi pääsee rikkoutumaan ,niin vaihto on vähän työläämpää ,kuin kumilista ratkaisussa ,
parasta oli kuitenkin että sai jättää vene liikkeen vene hintaiset kumilistat kaupan hyllyyn pölyttymään ;-)
Jussi K
