Vannasputken asennus
- meriläinen
Millä aineella väljä vannaputken reikä tulee täyttää. Olen tekemässä pikkuavofiskariiin remonttia ja vannasputki lähti irti. Ennestään siellä oli jotain narua sullottuna. Nyt se pitäisi asentaa uudestaan paikalleen. Ulko puoli tiivistetään joo sikamassalla, mutta mitenkä se väljä n. metrin pitkä reikä. Luin jotain että se valetaan täyteen jotain mehiläisvahaa tai pikeä, mutta mistä sitä saa. Käykö normaali rautakaupan piki?
Re: Vannasputken asennus
Ite tiivistin tervalla ja steariinin sekoituksella. Lämmitin tervan ja steariinin kattilassa (steariinia n. kaks nyrkillistä, tervaa n. puolilitraa). Mitä enemmän tervaa sen pehmeempää tulee. Tein kaatolaatikon veneen sisälle ja lämmitin hiukan kuumailmapuhaltimella vannasputkea, sitten vaan kuuma seos kaadetaan rakoon..
- meriläinen
Ei varmaan kelpaa mikään kynttilä. Pitäis sitte varmaan tilata jostain ihan puhdasta steariinia. Onko muita aineita käytetty?
- veehoo
Itse tiivistin mehiläisvahalla. Luin muistaakseni täältä jostain aiemmasta keskustelusta, että mehiläisvaha olisi jähmetyttyään steariinia joustavampaa, tiedä häntä... Sulattelin tuota ja valuttelin vannasputken ympärille. Ongelmaksi tosin aluksi muodostui, että vaha jähmettyi niin nopeasti eikä ehtinyt valumaan kovinkaan pitkälle vannasputken kylkeä. Sitten tajusin lämmittää vannasputkea kuumailmapuhaltimella ja jo alkoi lyyti kirjoittamaan.
Ainakin pien ja pellavaöljyn keitosta on myöskin tuossa tiivistämistarkoituksessa käytetty.
Simppu, pikkupellinkiläinen vm. 81
- Jape
Pariin veneeseen oon täyttäny raon ihan vaan epoksilla. Kuumailmapuhaltimella puhaltanut putken sisään lämpöä, jolloin epoksi muuttuu putken pinnalla ihan veden kaltaiseksi liruksi ja menee varmasti joka rakoon. Mielestäni sen putken ei tarvii joustaa mihinkään suuntaan.
Juu, ei sen vannasputken tarvitsekkaan joustaa, - rikkihän se olisi jos joustaisi, mihinkään vaan ympärillä olevan puun pitää pystyä elämään kosteuden vaihteluissa.
Toissa talvena uusin vannasputken ympärille kölin joka oli valettu pelkällä piellä. Eipä kovaksi jähmettynyt piki antanut elämisen varaa kölille vaan se meni muutaman telakoinnin jälkeen ihan päreiksi.
Minä olen valanut vannasputket steariinin, pellavaöljyn ja tervan sekoituksella, joskus steariini tilalla on ollut myös pikeä. Mömmön pitäisi pysyä suht joustavana muutamia vuosikymmeniä ja sitten kun se kovettuu niin puu on mukautunut elämiseen vannaputken ympärillä.
Miksi ei Sikaa koko reiän täydeltä? Kyllä sen luulisi tiiviiksi saavan kun työntää vannasputkenreiästä läpi joka on Sikalla laitettu umpeen.
Yhteen tuli laitettua siten, että 8mm reijät perätieviin sivulta n. 30 cm välein,eka heti perässä, sikailun aloitus takapäästä(perälaakeri jo kiinnipultattuna), edeten eteenpäin kunnes aina seuraavasta reijästä pursui sika ulos ja edelleen kunnes sika pursui vannasputken ympäriltä sisään veneeseen.MrC kirjoitti:Miksi ei Sikaa koko reiän täydeltä? Kyllä sen luulisi tiiviiksi saavan kun työntää vannasputkenreiästä läpi joka on Sikalla laitettu umpeen.
Omassa on perälaakeri sikailtu kiinni, sekä vannasputken sisäpää, väli auki sinne johtaa poraus johon liimattu putki johon letku säiliöstä, joka sijaitsee reilusti vesilinjan yläpuolella, jossa pö, joka omalla painollaan täyttää välin, pitäen (melkoisen paksut) peräpuut öljyttynä.
- meriläinen
No nyt on tilattu 1kg steariinia hintaan 6e. Mutta kun päälle tuli postikuluja niin pitihän sitä samaan pakettiin laittaa 1l. myös sinkkinaftenaattia
- meriläinen
Mikäs on sopiva suhde tolle pellavaöljylle, steariinille ja tervalle
- Donna 28
Odottelen minäkin vastausta tuohon Meriläisen esittämään kysymykseen steariiniin, pellavaöljyn ja tervan seoksen sekoitussuhteisiin, vaikkapa Veli-Matilta, toki muutkin käy.
Jos tarkkana haluaa olla niin tekee koesatsin jossa on 1/3 kutakin ärhäppiä ja antaa sen jäähtyä ja katsoo kuinka notkeaa se on. Kerran jopa uteliaisuudessa laitoin kipon pakastimeen ja aika joustavaa se oli -18 asteisenakin mutta huoneenlämpöisenä semmoista valumatonta ja kuumana tietenkin ihan lirua. Tervan tilalla kylläkin taisi sillä kertaa olla pikeä.
Ai niin, jos tuommoisella perinteisellä mömmöllä tiivistetty vannasputki alkaa vuotamaan niin se korjataan nätisti varovasti lämmittämällä vannasputkea. Isäukko teki kerran niin
että kun yhdestä luotolaisesta alkoi tihkumaan vettä vannasputken ja kölin välistä niin veneen perä käytettiin kuivilla ja akselia vedettiin ulos ja varovainen lämmitys toholla vannasputken mitalta akseliin ja paikoilleen. Vuoto lakkasi heti siihen paikkaan. Jännästi vaan vannasputkessa olevat vesivaseliinit tirisivät
Ei onnistu epoksilla tai massalla tehtyihin asennuksiin...
