Märkä pakoputki
- ms.venla
Märkä pakoputki
Rakentelin tuossa pakoputki systeemiä, jossa koneen turbon jälkeen lähtee alas pilssiin 3” letku joka on 300mm pitkä, suoraan alas päin koneesta, sitten on Y-haara, josta nousee kummankin puolen venettä 2,5” letkut jotka ovat toisella puolella 1500mm ja toisella 500mm pitkät. Ohuet putket nousevat 40mm korkeammalle, kuin turbo ahtimen korkeus. Voiko pakoputkista sammutettaessa nouseva vesi nousta turboon asti? Muistan jostain lukeneeni, että pakoputken tilavuudesta on yleensä 25% vettä.
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Eli tiivistettynä, pakoputkien suurin korkeus on 40mm ylempänä kuin koneen turbo ja koneen kansi. Aiheuttaako vedet koneeseen takaisinvirtauksen?
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Eli tällainen ongelma
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Tässä luonnos sivusta
Re: Märkä pakoputki
Laittaisin, jos suinkin mahtuu, tuohon turbon jälkeiseen alamutkaan jonkinlaisen purkin johon vesi varmasti mahtuu.
Sivulla 86 löytyy kaupallisia, voi sen räätälöidä kotikutoisestikin;
https://pdf.nauticexpo.com/pdf/vetus/ve ... 45-_3.html
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Tuo saattaa olla ihan hyvä neuvo. Täytyy vähän mittailla mahtuuko tohon. Mitä mieltä olet jos ei mahdu? Hajooko turbo vai mahtuuko vesimäärä putkeen. Tossahan on melko tehokas pumppu Johnson f7. Tuotto kai parhaillaan 100l/min. Ostin tuohon jo ensiavuksi T-haaran jos saisi osan menemään kyljestä pihalle ja putkee vain sen verran että jäähtyy.
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Aika huonosti mahtuisi tuohon vesilukkoa. Kävin mittailemassa. Laskeskelin että turbon korkeus on konepedistä 30cm ja jos annan veden nousta sammuttaessa 20cm korkeudelle, niin silloin putkisto vetää 5L.
Jos laskee tuolla vetuksen vesilukon mitoitus kaavalla, niin putkissa olisi käydessä 4L. Siinä kaavassa oletetaan, että putkessa on vettä käynnin aikana 25% tilavuudesta.
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Eli eihän tuo tilanne kovin hyvä ole. Kyllä siinä turbo kuumana räjähtää, jos saa vettä sisäänsä. Osaisko joku auttaa tässä. Yhden paatin tiedän missä pakoputken pää on jopa 40cm konetta ylempänä ja putki on suora ilman vaimentimia ja muita. Putken pituus on 4m. Siinä se ei ole noussut koneeseen, mutta varastoiko tossa sitten pituus sen veden.
Re: Märkä pakoputki
Miksi sä haluut ne ulosmenot laittaa niin korkealle?
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Aikaisemmin oli niin, että tuli puoliksi vesirajasta läpi nuo putket, sisällä veneessä oli letkut ja äänenvaimennin täynnä vettä jatkuvasti ja paljon klemmari liitoksia. Kun noille uusille putkille hain paikkaa, niin nyt ne ovat 15cm vesilinjan yläpuolella, mutta tuossa Summalaisessa on niin syvä pilssi, että turbo Ahdin jää silti sen 40mm alemmas kuin putket.
Re: Märkä pakoputki
Mahtuisiko tuon y-haaran tilalle rakennettua jonkilaisen purkin, jossa liiotkset kaikille kolmelle letkulle?
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Kävin mittaamaassa, tuo Y-haara on niin ahtaasti, että ei siihen mahdu, se olisi varmasti paras paikka sille, koska on alin kohta. Mitäs mieltä olisitte, jos laittaisin tohon pitempään putkeen jonkun niistä järna maallisista vesilukoista, tosin pitää mitata saako sitä siihenkään kohtaan.
Re: Märkä pakoputki
Sitten laita y haaran jälkeiset putket puolet pienemmat. Saat 50%vettä pois. Ja matalimmaan paikkaan vesilukko.
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Tuo on hyvä neuvo. Täytyy laskea vene tuollaisena järveen ja rannassa asentaa vesilukko, koska putket on nyt vesilinjan yläpuolella tuon voi tehdä vesilläkin. Löysin vesilukolle paikan perähytin puolelta toisen punkan alta.
- ms.venla
Re: Märkä pakoputki
Mielenkiinnosta, kuinka paljon putkiin jää vettä sammutuksen jälkeen yleensä?
