hurth
Kippo
hurth
Viesti Kirjoittaja Kippo » 07 Huhti 2018 17:46
Hurth merivaihteita löytyy vissiin mekaanisena ja hyraulimallina jos oikein olen ymmärtänyt?
Onko näissä pyörimissuunta merkitty tyyppikilpeen kuten yleensä kytkimissä R ja L vai onko sillä väliä kumpaan suuntaan ajetaan.Kiitos
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja Qubik » 07 Huhti 2018 18:04
Välityksef eteen ja taakse on merkatth tyyppilpeen.
Kippo
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja Kippo » 07 Huhti 2018 18:12
Niin näkyy olevan rotatio A ja B,mutta mistä tiedän mikä on nimellis pyörimissuunta
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja Qubik » 07 Huhti 2018 19:09
Jos ne arvot on yhtäsuuret, niin silla ei ole nimellisuunta. Jos toinen on suurempi, niin se kn yleensa peuurtus.
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja Qubik » 07 Huhti 2018 19:18
Hurth vaihteet on ns kytkinpakalla toteutettuja, eli paketti on lineaarinen. Pienissa ei ole pyörimisuunta, se riippuu moottorista, missä vaihde on kii. Oleelline on eteen/taakse vaihteen käyttö, koska peruutusvaihe ei ole kartioilla. Siirtaja vipuu taakse on yleensa eteenpäin ja vise versa. Kätisyydeen määrä siis moottorin pyörimissuunta ja sen mukaan on valitsettava potkuri.
Kippo
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja Kippo » 08 Huhti 2018 19:05
ok.kiitos
ms.venla
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 18 Huhti 2018 12:06
Mulla on hbw 150 hurth. A välitys eteen 2,63:1 ja B taakse 1.9:1
ms.venla
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 18 Huhti 2018 12:08
Ainakaan tätä 150 kytkintä ei kannata pakilla ajaa, koska silloin teho siirtyy pakki akselin ja hammaspyörän kautta jotka eivät ole tarkoitettu kuormalle. Tää on max 75hv laatikko
Kippo
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja Kippo » 18 Huhti 2018 20:15
Joo tätä just hain,että potkuri menee uusiks kun pyörimissuunta vaihtuu.Kiikarissa yks hurth 150 rotatio 2:1.Nykyinen kytkin paragon on 1.5:1 Left
ms.venla
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 19 Huhti 2018 07:12
Jep. Mulla kans kone kiertää vasempaan ja potkuri on RH. Joten potkuria tosiaan joudut vaihtamaan. Noita hurth kytkimiä on harvoin myynnissä, olen itse myös kytännyt tiukemmalla välityksellä olevaa.
Kippo
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja Kippo » 19 Huhti 2018 15:00
Harvoin myynnissä ja hinta sen mukainen :P.
erikseen ostettava vielä asennuslevy kytkimen ja kaavelin väliin.Luulis perhana edes sen kuuluvan mukaan
ms.venla
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 19 Huhti 2018 22:11
Juu, se vetolevy maksaa lisäksi vielä 150-160€.
Ostin kerran yhdestä palaneesta moottorista 250€ hurth kytkimen. Olkoon varalla.
Kippo
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja Kippo » 09 Kesä 2018 21:01
Vihdoin Fiskari vesillä ja hurth paikallaan. Lienee normaalia tuon kytkimen lämpeäminen niin, ettei kättä kärsi oikeen pitää päällä. Ajoa noin tunti. Jäähdytystähän ei tässä ole
ms.venla
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 13 Kesä 2018 05:52
Kyllä ne tahtoo lämmetä. Ja lisäksi koneesta johtuu siihen lämpöä. Tuohon omaan kytkimeen askartelin jäähdytyksen
Kippo
Re: hurth
Viesti Kirjoittaja Kippo » 13 Kesä 2018 17:27
Joo oli turhan kuuma termari paikallaan.Nyt koneen lämmöt pysyy siinä karvan alle 80 asteen.
Lueskelin tossa noita vanhoja kirjotuksia,kun lämpimäksi ajaessa rupee hurthista kuulumaa "kilinää/sirinää ".
Onkohan ääni mahdollisesti siitä vaihteensiirtäjästä ja haittaako tuo mitään.Vaihteet toimii hyvin.
Öljyt on uudet ja punaset mobil 220
