Vp aq vetolaite
- ms.venla
Vp aq vetolaite
Terve, millä saa Volvosta ton vetolaitteen kaavelin irti? Pultit on auki, mutta ei vaan tahdo irrota. Kone on siis b20
Re: Vp aq vetolaite
Mulla oli vetolevy juuttunu booriakselille kiinni niin kovasti että vetolevy meni solmuun kun revittiin väkisin auki.... Moottorina Chrysler ja Volvopentan vetolaite.
- ms.venla
Re: Vp aq vetolaite
Onkohan tuo kone petroli versio, kun on kuppi malliset männät?
- ms.venla
Re: Vp aq vetolaite
Mulla on varmaan sama vika, eli kohta hajoo vetolevy, se kaaveli irtoo 10mm irti lohkosta, mut ei pidemmälle.
Re: Vp aq vetolaite
Onhan sulla kone kaaveleineen jo irti vetolaitteesta?
Kaavelin ohjuritapit on varmaan jo irti koneesta jos 10mm on auennut ja kaaveli tuntuu että on vain akselin varassa kiinni?
- ms.venla
Re: Vp aq vetolaite
Juu, vetolaite on irti jos, mutta kaaveli ei irtoo koneesta.ohjuritapit on ihan siinä huulilla, eli melkein irti.
Re: Vp aq vetolaite
Ihan samalla tavalla kun omassa siis. Kaavelissa ei tietenkään ole mitään manusluukku mistä pääsisi kopauttamaan vetolevyä?
Onko vetolevy pyöreä vai sellainen kolmiomallinen? Mulla oli onneksi kolmio niin korvat taipui suht helposti.
Eihän sitä tarvi kun sen verran että saa vauhtipyörästä vetolevyn kiinnityspultit irti.
Kaavelin akseli purkaantuisi vetolaitteeseen päin mutta paha sitäkään on millään vetää..
- ms.venla
Re: Vp aq vetolaite
Ei sinne tahdo oikein nähdä, että kumpi vetolevy siellä on. Täytyy koettaa ampua sinne jotain CRC:tä
