Hydrauliohjaus
Re: Hydrauliohjaus
Yks vaihtoehto on samanlainen ohjaus kuin puimurissa, trukissa tai traktorissa. Systeemiin tarvitaan öljysäiliö, jossa paluusuodatin, hydraulipumppu, Orbitrol 80, letkut ja tunkki. Jos osaa näpertää laitteiden kanssa, kannattaa kääriä hihansa ryhtyä töihin. Käytettyjä löytyy varmaan, jotka voi huoltaa (vaihtaa tiivisteet) etukäteen. Orbitrolia http://www.farmilaite.fi/tuotteet.html?id=30/ ei kannata alkaa availemaan, jos ei ole tehnyt sitä työkseen.Valtaosa tuntee jonkun, joka osaa tehdä metallitöitä(ellei itse osaa). Moottoriin saa asennettua suht helposti? hihnavetoisen pienen hydr.pumpun, ruoriakselin päähän tunkin kiinnityksen ja kiinnityksen tunkin toisesta päästä runkoon sekä topparit peräsimen liikkeelle, joko ylös tai alas. Toimii kuin junan vessa, on kevyt ja jaksaa vääntää, mulla oli 108 hv:n moottori. jossa 27" potkuri.
- vanhami
Re: Hydrauliohjaus
Tuohan kuullostaa hyvältä, edellyttäen, että osat saa parilla sadalla tai ilmaiseksi, eikä omalle tai kaverin työlle laske mitään hintaa. Hydraulipumpou moottorin kyljessä tuollaiselle ohjaukselle on lisäksi yksi huollettava ja vikaantuva komponentti lisää.
http://www.mikavanhala.fi
http://www.heater.fi/
Re: Hydrauliohjaus
Miksi nuo orbitroolin osat pitäisi saada parilla sadalla tai ilmaiseksi?vanhami kirjoitti:Tuohan kuullostaa hyvältä, edellyttäen, että osat saa parilla sadalla tai ilmaiseksi, eikä omalle tai kaverin työlle laske mitään hintaa. Hydraulipumpou moottorin kyljessä tuollaiselle ohjaukselle on lisäksi yksi huollettava ja vikaantuva komponentti lisää.
Sinun tarjoamasi vaihtoehto tulee maksamaan ilman asennuksia yli 1000 euroa?
Molemmille vaihtoehdoille tulee asennustyö, joko teetettynä, tai itse tehtynä?
Meillä oli paatissa juurikin tuollainen orbitrol-pumppu ja peräsimen pinta-ala hieman yli neliömetrin, ei lainkaan kevennystä peräsinakselin etupuolella.
Siinä ei ollut edes tuota moottorin kyljessä olevaa ohjaustehostin-/hydraulipumppua, vaan itse orbitrooli toimi ruoripumppuna.
Kierroksia ruorissa oli hieman alle kahdeksan, laidasta laitaan, eikä ollut mitenkään kohtuuttoman raskas.
Ruorin halkaisija oli n. 90-100cm.
Re: Hydrauliohjaus
Niin ja jos tuota vikaantumista ajatellaan, paljonko puimureilla ja trukeilla ajetaan vuosittain, veneisiin verrattuna, ehkä 10x veneen ajotunnit, ehkä enemmän, eikä pumpuille tehdä mitään vuosikausiin.
Tuohon vikaantumiseen vielä, en laittaisi lainkaan ruoripumppuohjaukseen muoviletkuja ja leikkikaluliittimiä, jotka tulevat haluttaessa ostoksen mukana, vaan kunnon hydrauliikkaletkut ja liittimet.
Se on totta, että Orbitroli toimii ilman hydraulipumppua, ruoripyörä on vaan raskaampi pyörittää. https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote/mf-4200-4300 , tällainen pumppu riittää hyvin ohjaukseen, eikä sitä tarvi uutena hankkia. Tunkiksi riittää sellainen, jonka iskun pituus on 150 mm, sen kun laittaa 150 millin päähän pystyakselilta, niin riittää voima ja kääntösektori, sekin voi olla teollisuuden käyttämä http://www.ikh.fi/fi/hydraulisylinteri- ... hs4020150k , eikä ohjauksessa haittaa sekään, että toiseen suuntaan käännettäessä on 3 kierr. ja toiseen 4 kierr., se johtuu siitä, että varren puolen tilavuus on pienempi kuin männän puolen. Silloin kun on läpivarsisylinteri, silloin on samat kierrokset molempiin suuntiin.
- vanhami
Re: Hydrauliohjaus
Sanoin, että koko systeemi letkuineen päivineen jää alle tonniin. Katsoin, että tuo orbitroli pumppu pelkästään maksoi saman verran, kuin veneen ohjaukseen tarkoitettu hydraulipumppu. Saatko kaupasta alle tonnilla:
-Orbitrolin
-ohjaussylinterin
-Hydraulipumpun kiilahihnapyörineen
-Hydrauliletkut
Todennäköisesti et, tai ainakin lähelle menee. Järjstelmään tulee enemmän letkua ja useampia komponenttejä, ja asennus on työläämpi. Orbitroli ohjaus toimii kustannustehokkaimmillaan jossain hieman isommassa työveneessä, jossa peräsimen massa ja voimat on isoja. Tuollaiseen perusjärjestelmään saa asennettua veneisiin valmiiksi mietityn kokonaisuuden paljon yksinkertaisemmin.
Muttta, kuten sanoin, jos haluaa harrastaa ja askarrella ja löytää sopivia komponentteja konehallin nurkasta, varmaan saa ohjauksen tehtyä edullisemmin.
-Orbitrolin
-ohjaussylinterin
-Hydrauliletkut
Re: Hydrauliohjaus
Hinta mainitsemiisi ostoksiin oli 1097€, joista saa vielä alennusta kun ostaa tutusta hydrauliikka firmasta. Raha menee silloin paikalliselle firmalle, mutta ei valtakunnalliselle venetarvikekaupalle, joten ymmärrän kyllä kantasi.
- vanhami
Re: Hydrauliohjaus
Pääasia, mitä ajoin, etttä ei sitä Orbitrol ohjausta siis sen halvemmalla saa, kuin veneisiin tarkoitettua ohjausta. Hydrauliikkakomponentit maksaa sen verran mitä ne maksaa. Olen itse tehnyt veneeseen vaikka mitä aatamista alkaen ja tulen tekemäänkin tunteja laskematta.
Nuo veneisiin suunnitellut paketit on usein vaan valmiimmaksi pureskeltuja, kuin palasista kasaamalla tehdyt. Letkut toimitetaan kiepillä ja liittimet voidaan asentaa itse päihin oikeisiin paikkoihin ihan perustyökaluilla. Sylintereissä on valmiina liittimet, ja sylinterin päässä asennusjalka. Sylinteri on lisäksi tasapainotettu ja ruoripumppuunkin istuu suoraan kaikki kauppojen hyllyistä löytyvät ruorit.
Re: Hydrauliohjaus
Onneksi vielä on ostamisen ja rakentamisen vapaus. Kokemuksesta tiedän, että orbitroliohjaus ei ole ainakaan huonompi, kuin ruoripumppu systeemi. Orbitrolin hydraulipumppu sopii hyvin puuveneisiin, kun niissä ei ole niin ahdas konetila, kuin tehdastekoisissa veneissä. Mulla on molemmat olleet, lisäksi on ollut joystick-ohjaus magneettiventtileillä, sisältä ja ulkoa. Nykyisessä on ruoripumppuohjaus, eikä ole tippaakaan tarvinnut lisätä, kun on "oikeat hydrauliletkut".
