Raakavesipumpun kierrokset
- ms.venla
Re: Raakavesipumpun kierrokset
Yksi venemoottorin korjaaja sanoi että tuo f5b-8 pitäisi kestää kierroksia ihan hyvin, kun raakavesi jäähdyttää sitä. Noissa ohjekirjoissa näkyi, että siipipyörää vaihtamalla saisi tuottoa pienennettyä, onko kellään kokemusta???
- ms.venla
Mutta toinen pumppuja myyvä kaveri taas sanoi ettei sovellu koville kierroksille. Sellainenkin idea tuli mieleen, että miten pumppu toimisi omalla pedillään koneen alla, eli olis ikäänkuin ankkuroitu kumeilla konepetiin, sitä mietin että kone vissii tärisee omaa tahtiaan, repiiköhän se sen pumpun irti?
Tuottoa pienentämällä kasvaa paine, jos kierrokset pysyy vakiona. Tiheän siipisellä tuotto pienenee hiukan. Kierroskoneissa on melko useasti tiheäsiipiset impellerit. Ja jos vettä tulee liikaa, niin pakomutkaan pitää tehdä painepoisto putkelle nippa ja siirtää ylimääräinen vaan oma ulosmenon kautta pois. Erikseen kiinnitystä en suosittelee, jos remmit ei alkaa katkeamaan niin vesipumpun laakerit hajoaa turha nopeasti. Kalastusveneissä on nostolaitteiden hydrauliikka pumput ollut jäykästi rungossa ja remmi vetoiset kampiakselilta. Remmit toki kiilaremmit ja oikein löysällä. Yhteistä on kuitenkin löystynyt kiinnityspultit ja vuotava laakeri.
- ms.venla
Okei. Täytyy unohtaa sit tuo erikseen kiinnitys. Ja tuo impelleri juttu oli kans hyvä tieto, oon sitä siipien lukumäärää just miettinyt että miten vaikuttaa. Soitin Mepralle tosta pumppu ongelmasta ja sanoivat että pumppu kyllä kestää ylikierrokset ja jäähtyy kivasti samalla, kun tuotto on tuo 46l/min. Tosta pakomutkasta sen verran, että hitsautin siihen juuri tuollaisen T-haaran, että saan kupeesta lentämään veden, nään siitä että vesi kiertää ja sehän näköjään sitten toimii hyvin tossa ylimääräisessä tuotossakin. Ajattelin sillä vedellä jäähdyttää öljyn ja vaihteiston ja kupeesta sit pihalle.
Eli sä aiot rakentaa järjestelmän missä moottorin ja pkokaasujen lämmön noustaessa öljyn jäähdytys vähenee? Kyllä öljyt pitäis saata heti kylmää vettä. Vaikka ennen pumppua, kuten VP 2000 sarjalaisissa tai sitten perinteiseen tapaan. Sun kaavailema rakenne toimii tyhjäkäynnilla tosi hyvin, mutta kierroksilla ja kuormalla menee enemmän vettä pakoletkun kautta ja painenpoistosta vähenee vaikka pumpun tuotto lisäntyy kierrosten noustua.
- ms.venla
Ehkä siinä käy noin, en tiedä vielä. Mulla on vaan tässä öljynjäähdyttimessä niin pienet liitynnät, ettei voi suoraan laittaa väliin, pumpussa taas on 3/4 tuumaa.
- ms.venla
Eli onko tuo harvasiipinen pumppu siis tarkoitettu hitaille kierroksille vai miten. Mulla on kaksi pumppua, eli tuo jabsco joka vastaa suunnilleen mitoiltaan johnson f4b pumppua ja on harvasiipinen 1/2" lähdöillä ja sitten johnson f5b-8 tiheäsiipisellä kumipyörällä ja 3/4" lähdöillä. Tarkoitus olisi pyöriä matka-ajossa 3500rpm/min.
Harvasiipinen on hitaammaksi tarkoitettu. Harvasiipiset löytyy yleensä hammaspyörä/hihna väilitettyistä paikoista. esimerkiksi yanmar pikkumoottorit tai Penta vanhemmat diiselit. Tiheäsiipinen taas on usemmiten suora kampiakselilla, kuten volvo bensamoottoreissa.
Harvasiipiset tekee se maks 2000 rpm, kun tiheäsiipiset bensamoottorissa jaksaa jopa 6000 rpm ja ylikin.
- ms.venla
Kiitti neuvosta. Täytyy siitä tiheä siipisestä alkaa suunnittelemaan pumppua koneeseen. Painaa 200g enemmän, mutta täytyy jokin kannatus systeemi rakentaa siihen.
