Ford Trader tietoisku
- kardinaali
- KS1030
Tässä kuvia joissa rivipumpusta yritin saada kuvaa:
http://kuvablogi.com/nayta/578957/
Olen soittanut aika paljon puheluita tänään liittyen moottorin vuosimalliin, hevosmääriin ja maksimikierroksiin (potkurivalintaa ajatellen).
Kahta vaihtoehtoa tarjottu:
- ns 2700 sarjan Ford, jos jakopäässä on rivipumppu kiinni, vuosimalli 1965-1980
- Trader, jos se on pienellä nivelakselilla tms. Itse en mitään niveltä nähnyt, tai osannut hahmottaa...?
- max kierrokset Fordille 2450 rpm ja ylin max 1200 rpm
- Traderin vastaavia ei tiedossa...?
- hevoset ei tiedossa, joku sanoi että 90, joku toinen taas että 70...??
- KS1030
Hyvä, että selvität perusteellisesti tätä asiaa. Kuvasta näyttäisi, että koneessasi on Minimac-rivipumppu jollainen itsellänikin on 2712E Fordissa, jossa taulukon mukaan hyrisee 74,2 (virkeää) pollea. Ja se saa käyttövoimansa ilman mitään niveliä suoraan jakopäästä. Jos tunnistin pumpun oikein, niin siinä on omat öljyt, jotka pitäisi joskus vaihtaa. Ohjeet toisaalla tällä saitilla. Peruskorjauksen jälkeen korjaamo mittasi testipenkissään 74 pollea eli täsmää. Muuten en kuvasta tunnista kuin venttiilikopan tutut muodot (eri tavoin vedetyt letkut ja lämmönvaihdin peittää koneen muut muodot).
Hannu
- KS1030
joo simss eli minimac rivipumppuun pitää pistää öljyä, muuten ei skulaa kunnolla->kierrokset heivaa edestakas jos öljyä ei ole.
mulla oli tuollanen vika kun kukaan ei ollut kertonut asiasta.
vika syntyy kuulemma siten että kun pumppu hieman kuluu niin sinne pääsee dieseliä, joka taasen laimentaa öljyn niin että se häipyy pikkuhiljaa. taas rupee tulemaan hetki että pitäis minunkin lisätä moottoriöljyä pumppuun.
- KS1030
Keskusteltiin täällä taannoin samasta aiheesta, sieltä löytyy myös havainnekuviaKolibri kirjoitti:
Mistä tuonne rivipumppuun pistettään öljyä. mistä tarkistetaan määrä, mitä öljyä. vaihtoväli jne??
- KS1030
Jooh... mulla on semmonen... mutta mutta..Kolibri kirjoitti:Mistä kohtaa muuten Traderissa pystyy ottamaan ajonaikaiselle puhallukselle ja sen kennolle vesikierron?
ei tunnu oikein pelaavan niinkuin elokuvissa, enkä tiedä onko systeemi koskaan toiminut edellisilläkään omistajilla kunnolla.
mulla otettu termarin jälkeen lämmönvaihtimelle menevästä letkusta. en tiedä pitäisikö olla kiertovesipumppu kun on semmonen lehmän hönkäys.
puhallin ottaa ilman ruumasta kuten moottorikin, koneen käydessä puhallin ei jaksa puhaltaa koska kone imee niin paljon-> muutoksia tulossa. kertokaahan te joilla lämpöä tulee kunnolla kuinka on toteutettu. vanhassa botskissa oli mersun diisseli mylly ja lämpöä tuli tosi hyvin ja nopeasti.
toisena lämppärinä mulla nykyisessä on tuo helvetin wallas 1800sail mikä on kyllä ihan p***a vehjes....
sitten on sellasta "vikaa" että kone käy mittarin mukaan 50 asteessa. vaihdoin mittarin ja anturinkin kun luulin että oli sököjä. kuitenkin kun koittaa vaihdinta niin on kyllä paljon kuumempi. ongelmia ei ole vielä ollut mutta veneen tärkein mittari olisi hyvä saada toimimaan. en keksi enää missä olisi vika kun näyttää noin. vanha oli kasulla toimiva mittari ja uusi on bilteman sähköinen.
oheisessa kuvassa pakosarjan päällä menevä letku on lämppärinkennolle menevä.
Mun Foortissani oli tuon näköinen Bowman ja sen paisuntaosan pakosarjan puoleisessa kyljessä oli R 3/4" messinki tulppa, Vaihdoin sen tilalle kulmayhteen, johon liitin paluuletkun. En tiedä oliko se "lääkärin määräämä" asennus, mutta toimi kuitenkin, eikä ollut mitään ongelmia vesikierrossa. Paatissani on Refleks 66 M, johon olen laittanut 4m, 12mm:n kupariputkea sisä ja ulkovaipan väliin ja yhden patterin, paluulinjassa pienin kalvopaisunta astia. Ei tarvi sähköä, lämpöä riittää. Sytyttämisen konstit kun oppii, eikä itseä haittaa toisten mielestä epäesteettisen näköinen savutorvi, niin parempaa veneen lämmitystä saa hakea.
joku sanoi mulle, että pelkkä T-haara riittäisi ja paluu samaan, mutta eihän siinä mitään kiertoa tule.matti kirjoitti:Se lämmityslaitteen lähtöpää tulisi olla ennen termaria-termostaattikotelosta ja paluu vesipumpun imupuolelle-esim. kuten Bonito on laittanut l-vaihtimen päähän.
Monissa koneissa on termarikotelossa ja vesipumpun imupuolen yhteen juuressa valmis R-tulppa.
