Mitä puulajia veneeni on?
kimsir
Re: Mitä puulajia veneeni on?
Viesti Kirjoittaja kimsir » 31.10.2017 20:22
Joo, Matti kuittaa hyvin. Se tohon liekki on oikeasti aika nopeasti sytyttämässä jotain minkä ei pitäisi sulaa eikä palaa. Huomasin sen omassa työskentelyssä myös, vaikka työ sujui varmasti ja hallitusti :P Edelleen painotus ja suositus riskin ja hyödyn arvioinnille, varsinkin jos homman aikoo tehdä yleisellä telakalla, vai onks tohon käyttö niissä lähtökohtaisesti kiellettyä 8]
kimmo
HELMIIDA
Michelle 62
Viesti Kirjoittaja Michelle 62 » 31.10.2017 21:29
hyviä kommenteja ja ohjeita kyllä tulee, mahtavaa!
Mikäs idea tuossa on ollut että ruffin katto on täytynyt tehdä noin monikerroksisesti? kannet on kumminkin vain saumattua mahonkia eikä muuta.. Katossa on sitten mäntylautaa, ehkä sitä levyä ja pinnassa mahonkia..
Onkohan tuo katon ylinkerros jotain todella ohutta mahonkilevyä tai vastaavaa kun se jotenkin sellaiselta tuntuu? Vähän sellainen muovimaton oloinen fiilis siitä jää ???
Mites tuo köliosasto, osaatteko sanoa mitä materiaalia ja miten rakennettu/rakenne?
Ajohytin katto onkin sitten jo ihan laho ja mielestäni jälleen eri materiaalia kuin ruffin katto, ei kerroksia, mutta kumminkin ohuempaa kuin kansimateriaali, varmaankin mahonkia sekin mutta vaihtoon menee.
Eli käytännössä siis mahonkivene poislukien sisäkatto ja punkkien laudoitukset sekä keulapiikin makuupaikkalaudoitus :)
Mites tuon mahongin kanssa.. onko työstössä jotain erikoista, tietyt lakat ja maalit? Hionta? Massojen käyttäminen, sika921? Liimat? Primerit? Märkänä pakkasessa ilmeisesti tekee hallaa? Jos haluaa kuiduttaa katon tai tehdä sen kankaalla, aiheuttaako mahonki materiaalina ongelmia?
Edit1
Ulkolaudoitus on Miranolia, onko ongelmia mahongin kanssa?
edit2
Laitoin tuonne blogiin joka löytyy allekirjoituksesta kaikki kuvat jotka löysin.. jos joku haluaa tai jaksaa ihmetellä :-)
Kiitti muuten jo tähänastisesta, ootte kyllä ihme gubbeja.. 8-|
Viesti Kirjoittaja matti » 01.11.2017 21:24
Noissa kesäkuvissa näkyy, että pilssi lainehtii vedestä?
Olethan kuivannut sen rätillä/imurilla vedettömäksi?
Sen lisäksi pitäisi sitä runkolaudoitusta kuivattaa puhaltimella/lämmittimellä jos vene on vasta lähiaikoina telakoitu, että se ei olisi märkä ennen pakkasia, sillä mahonki ei kestä märkänä talvisäilytystä kuten esim mänty!!!!!!
Mahonkirunkoiset veneet tulisi nostaa syyskuun alussa tms että laudoitus ehtisi kuivaa riittävästi ennen pakkasia tai säilyttää sisätilassa jossa plus-asteita.
Olisiko se katto jo kerran korjattu ja sen takia tehty kerroksia?
Kun katselin niitä remonttikuvia, minusta näyttäisi kuitenkin ne katot olevan ohutta mahonkilautaa ?? kun hiottuna näyttää puulta
Kun olet päätynyt ajohytin katon vaihtoon, niin se vuotava sieniä kasvava hytin kattokin tulisi uusia, tosin sitä ennen tulis korjata ne lahot ikkunan pielet ja oikeastaan sitä ennen vuotavat jo kertaalleen paikatut kannet. 8-|
Jos haluaa päästä eroon vuotavista kansista/katoista, niin vanerin päälle lasikangas epoksilla, joko maalattuna tai sen päälle voi laittaa ohuen (tiikki)laudoituksen
Esimerkki ko katosta, rakenne alla 12mm ponttilauta 6mm vaneri kampanauloin jaepoksilla, 200 twilli epoksoituna;
Maalattu 2-komp uretaanilla, käytössä 7 kautta
jo aloitettu pinnan himmentäminen uusintamaalausta varten
Michelle 62
Viesti Kirjoittaja Michelle 62 » 02.11.2017 1:09
Kuvat tulvivasta pilssistä on kevään laskun yhteydessä sekä palokunnan poikien vierailun jälkeen, kävivät pumppaamassa paatin pinnalle, kun kolme laitalautaa oli enää näkyvissä.. Huhhuh.. Se oli lähellä! "Joku" oli unohtanut kiinnittää vaihtamansa merivesipumpun letkun kiinnitysklemmarin B)
Normaalisti käyn tyhjentämässä pilssin noin viikon välein, silloin pumput käy noin 5min ja pilssi on tyhjä. Olin huomaavinani että toisen ja kolmannen laudan välistä keulassa oikealla puolella olisi vuotoa, sauma on aina siitä kohtaa märkä..
Niin.. Venehän on vielä vedessä.. Ajatuksena nostaa marraskuun aikana suoraan kotipihalle pressutelttaan ja pistää lämppäriä sisälle huutamaan tarvittavan pitkäksi aikaa jotta kuivaisi. Syksy on melkein hienointa aikaa merellä ja ei millään haluaisi jo syyskuussa paattia nostaa, toki tämähän on ensimmäinen paattini ja opetteluahan tämä on kaikki tyyni.
Niin, oiskohan siinä katossa ollut ennen vain mäntylankku ja kun se alkanut vuotaa niin vedetty päälle vaneri ja ohut mahonki? Niin tai näin.. Purkuun menee juu.
Lahot ikkunapielet? Vähän tummuneet vain B)
Juu saattaa olla ettei jaksa vuotavien saumojen kanssa enempää pelleillä ja pinnoittamiseksihan se sitten menee. Tuntuisi aika nopealta ja kohtuuhintaiselta puuhalta tuo projekti?
Kiitoksia Matti Kommenteista!
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 02.11.2017 4:15
Ihan yleishuomautuksena, puuveneen säilymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki yläpuoliset rakenteet pitää veden ulkopuolella. Pohjan pikku vuodot eivät ole niin kriittisiä.
Viesti Kirjoittaja matti » 02.11.2017 9:01
12/27 remonttikuvassa lahoa kannessa, kerran jo laudan kulma uusittu ja laho ikkunan kulma, pinnottaminen ei auta on laitettava uutta tervettä puuta.
Noin tehtynä ikkunoitten kulmat eivät koskaan tule kestämään, siis kun on liimattu pääpuu toisen kylkeen, käsittääkseni onnistumisprosentti olisi paljon parempi jos liimaliitos olis 45 asteen kulmaan tehty=puut eläisivät samaaan tahtiin.
Kattojen pinnoittaminen tulee aloittaa alhaalta päin= vanhasta jäljellä enintään kattokaaret.
(purkua nopeuttaa kun sahaa sirkkelillä jokaisen kaaren välistä poikkisuuntaan= valmiita klapeja kaminaan :)) )
