Mun fiskari
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 03.06.2014 8:46
Eiköhän se siitä tiivisty. Kumma homma toi sulakkeen hapettuminen, olikohan se saanut vettä tai mitä siinä on mahtanut tapahtua?? Pumpun luotettavuus on aika oleellista tässä vaiheessa kesää :)
aparaatti
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 03.06.2014 10:58
sulake oli vähän sellaisessa paikassa että se on voinu saada lautojen välistä tulleesta vedestä itteensä.
nyt nostin sitä vähän ylemmäs..eli jos se nyt saa vetta niin peli on jo jokatapauksessa menetetty =)
aparaatti
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 05.06.2014 14:08
Pieni pätkä eilis illalta.
https://www.dropbox.com/s/81828aboq3bxn ... .12.46.mov" onclick="window.open(this.href);return false;
Snipa
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja Snipa » 07.06.2014 0:29
Hienolta näyttää :)) Sulla on näköjään tuollainen kädessä pidettävä varatankki mukana kaiken varalta...
aparaatti
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 07.06.2014 8:14
pois se minusta .,.se oli kaverin ;)
aparaatti
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 09.06.2014 11:18
Tästä kuvasta ehkä selvii mikä tuli botskin nimeks...
Liittyy siihen että se on mun ja vaimon häälahja ;)
https://www.dropbox.com/s/w7ymj1uh3pwh7 ... .42.35.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
RAKNAROK
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 09.06.2014 12:43
Ei muutakun relax si vaan :-)
Veistellään Mitä Veistellään :-)
aparaatti
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 09.06.2014 12:49
pidetään parisuhteesta hyvää huolta eikä ajeta sitä karille..vaan rakkauden satamaan =)
aparaatti
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 02.06.2015 8:53
Taas on parisuhde tuupattu vesille. Kesäkuun eka niinkuin viimevuonnakin. Kohti kesän seikkailuja;)
Ei huomannut edes kuvaa ottaa ku jännitti niin että kyykkääkö akku vai kestääkö yön, tuleeko muuta häikkää sähköihin, onko paatti vielä aamulla pinnalla...
2 pikku pumppua pumppas laskiessa (eilen klo 21) n. 10 sekunttia kerrallaan, 2 minuutin välein. Nyt aamulla (klo7) 10 minuutin välein. Turpoo turpoo
Josko tänään sitte kerkeis heittää ekaa kertaa vähä virveliä!
aparaatti
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 30.03.2016 19:53
Laitetaas taas kyssäriä koskien mun fiskaria;)
Pientä korjattavaa on siellä täällä ja mihinkään isoon opetaatioon ei viitsis alkaa kun ei aika ja rahkeet(rahat) riitä. Mutta kuitenkin haluaisin seilaus kunnossa tuon purkin pitää. Uuttahan siitä ei enää saa.
Mutta nyt askarrutta tuo pohja. Olen siihen nyt nämä kaksi kevättä sutassu miranolia pohjaan. Ei ilmeisesti paras mahdollinen maali ole mutta kun sitä oli edellinenkin omistaja laittanut. Se lähtee halkeilemalla irti paikka paikoin.
Mitä sille siis tekis?
1. Vetää uutta miranolia vain päälle keväisin
2. Rapsuttaa irronneista kohdista maali pois ja imeytyää näihin "reikiin" kyllästettä ja sitten miranoli päälle
3. Tohon ja skrapan avulla kaikki pois ja kyllästettä sisään?
Jos näin niin pitääkö se saada hiottua sitten ihan puulle. Eli siis kaikki tuo alla olevakin mömmö pois?.. Jota ei siis ole paksulti.
Kylkilaudat on halki parista kohtaa mutta ovat pyhän pietarin ja veden avulla turvonneet kyllä suht tiiveiks.
Lakka tuntuu kyljissä pysyvän kiinni. Myös näissä haljenneissa laudoissa jotka ovat siis osittain vesirajan yläpuolella (lakkapinnassa), ja osittain vesirajan alapuolella(maali).
Pari kuvaa.
Kokeilin yhdestä kohtaa vähän rapsutella.
https://www.dropbox.com/s/qfp6irlg38usj ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4p41c55vf2dtu ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yw8q0y0cfa093 ... 3.jpg?dl=0
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja Northling » 30.03.2016 20:41
Kyllä toi maalin lohkeilu viittaisi siihen että puussa ei ole kyllästettä vaan vesi pukkaa pinnan irti. Miranoli ei taida olla oikea maali vedenalaisiin osiin. Lyijymönjä olis oikea ja jos on meressä (eli pitää suojata eliöiltä) niin sitten vielä primeri ja eliöestomaali.
Tässä videosarja just tosta hommasta. Menossa itsellä paraillaan.
https://youtu.be/1rIEZwlhP9k
https://youtu.be/Iez7xDOmx2I
https://youtu.be/FQLoAecoJNM
Tässä linkki S/Y Ottilianan kanavan etusivulle:
https://www.youtube.com/channel/UC3dOAy ... ywA/videos
aparaatti
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 30.03.2016 21:33
Niin mäkin aattelin. Järvessä uiskentelee tämä. Eli sen puolesta ei kauheita myrkkyjä tarvi.
Kuinkahan kauan tuon kyllästyksen jälkeen tarvii kuivua että siihen maali tarraa?
Tähän asti ollu kesäkuun 1 päivä vedessä..eli ehtiikö?
Venehän ei ole kuin nafti 6 metriä.
Lähinnä työkalujen puute harmittaa. Ja kun ei olis oikein varaa nyt ostella speedheatereita ja mirkoja;).. Lämpöpuhallin kyllä löytyy. Vähän hitaampaahan se varmastikin sillä on.
Kuinka monta kertaa Northling jouduit tuon pohjan siveleen?
Olen myös käsittänyt että tuota öljyä ei parane päästää kuivahtaa välissä ettei imukyky kärsi. Mikähän sellainen aika mahtaa olla??. Tämäkin voipi tuottaa hiukka ongelmia. Vene ulkona katoksessa
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja Northling » 30.03.2016 23:57
Kyllä tollasen pienen veneen puhaltimellakin hoitaa tais sitten on tehokkaampi kaasutoho, mutta sen kanssa pitää olla sitten tosi varovainen.
Pellavaöljy kuivaa kolme viikkoa.
Sitä voi huoletta vedellä vaikka kerran päivässä ja sitten parin päivän välein. Voi vedellä vaikka pakkasella se ei haittaa, jos pohja vaan on kuiva.
Ne märkää märälle kauhutarinat liittyy Owaan ja Impregiin.
Mä sivelin Ottilianaa n 12 kertaa ja sellasiin lautoihin jotka imi enemmän, nii useamman kerran. Sitten alkoi pinta jäämään öljyiseksi.
Vene on 13 kesää ollut vedessä ja sitä on sisältä öljytty aina silloin tällöin.
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja matti » 31.03.2016 7:45
Kaasutoho maksaa jotain 19€, tosin pulloventtiili(sellainen ruuvattava korkeapaineventtili ja tietysti kaasupullo täytyy olla )
Lisäksi kun vedät veneen pois kärryltä, se kun yleensä haittaa pohjatöitä, pukkien päälle jolloin sitä voi kallistella työn helpottamiseksi.
Pyydät vielä sen varatankkimiehen kaveriksi.
Skrabana voi käyttää kapeata, kolmion mallista kovametalli- (http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/V ... 000016888/ ) tai sit teroitettavaa hieman leveämpää ( http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-n ... p/2314587/ ), leveät kovametallikaapimet eivät tahdo oikein pystyä, koska paine jää pieneksi huonon työasennon takia. Tollainen teroitettava on helppo teroittaa timanttiviilan avulla (300 grit)
Toinen edeltä lämmittää toholla, toinen perästä skrabaa, pohjahommaan menee aikaa noin kolme tuntia, tietenkin jos ette rupea niitä varatankkeja tyhjentämään urakalla. :-) Kaksi on hyvä koska se tohomies samalla valvoo missä se toho on skrabauksen aikana, sekä mahdolliset palavat jätteet. 8-|
Tilasin eilen sinipellavasta pö, hinta on 2,50€/l, noin puolet kaupan hinnasta, siihen sinkkinaftenaattia ja loraus tärpättiä tms sekaan, itse olen käyttänyt teknoksen peruskyllästettä, halvin vaihtoehto ja siinä on hieman myös jonkin sorttista "myrkkyä" seassa.
Edit; myyntiosastolla näyttää olevan myynnissä edullista valmista kyllästettä!
aparaatti
Re: Mun fiskari
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 31.03.2016 10:26
Kiitos hyvistä vinkeistä. Kaasutoho löytyy. Siis sellainen iso. Myös kuumailma puhallin. On asetti vehkeetkin kyllä muttei taida tarvita tässä projektissa ;)
Pellavaöljyä löytyy joku 40 litraa, sinkkinaftenaattiakin nafti litra.
Skrapoja ei ole kuin yksi leveä, että niitä sitte täytyy ostaa.
Vene on trailerilla ja siitä sitä en pois saa. Työasento on ihan tosi hankala ja se on yks syy miksi ei tahtois alkaa moiseen urakkaan. Ehkä se kuitenkin on pakko :(
Myös kunnollinen hiomakone puuttuu. Mut oon mänsen ennenki hionu tuolla tokmannin 15 euron kolmion mallisella vehkeellä
